Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 18:02
suite du reportage sur la base de travaux de Ham avec la manœuvre de la rame vide du vieux ballast avec la G 1206 BB 5702003 de Colas Rail
et un personnel d'accompagnement en queue de Ferrotract
manœuvre de la rame vide du vieux ballast sur la base de travaux de la gare de Ham le 19-02-2018
Messagepar Bruno37 » 21 Fév 2018 18:13
on trouve aussi sur la base de travaux de Ham de machines V211 de Colas rail sur une rame de TTX
- V211R 99 87 9 182 537-0 Colas Rail F60000 17
- V211R 99 87 9 182 548-7 Colas Rail F60000 12
V211R 99 87 9 182 537-0 Colas Rail F60000 17 base de travaux de Ham le 19-02-2018
V211R 99 87 9 182 548-7 Colas Rail F60000 12 base de travaux de Ham le 19-02-2018
Messagepar Bruno37 » 22 Fév 2018 16:20
De retour pour le reportage de Gtr Lefèvre le mardi 20 février 2018 sur la base de travaux de Longueau
la plateforme des déchets "Terre" avec une Pelle hydraulique à chenilles CASE CX210C
des infos sur http://materetam.com/techniques/constru ... cx210.html
de la société de location SDC de Colnet à Gagny (80) location de matériel... https://sdc-decolnet.fr/
et plateforme de stockage des traverses neuves, chargement et de déchargement en transport par camion avec
un chargeur de location Kiloutou
et plateforme de stockage de ballast neuf pur le RVB Amiens Tergnier
Pelle hydraulique à chenilles CASE CX210C Longueau le 20-02-2018
déchargement des traverses à Longueau le 20-02-2018
Messagepar Bruno37 » 22 Fév 2018 16:22
plateforme pour les traverses neuves à Longueau le 20-02-2018
plateforme pour le ballast neuf à Longueau le 20-02-2018
Messagepar Bruno37 » 22 Fév 2018 16:34
et maintenant on se trouve sur la base de travaux Colas Rail de la gare de Chaulnes
avec une rame de déchargement de LRS n°13 de Saulon et deux V212 de meccoli en tête
- 99 87 9 182 588-3 V212E "Arnaud"
- 99 87 9 182 620-4 V212J
et une autre V212 de meccoli en queue
- 99 87 9 182 591-7 V212C
99 87 9 182 588-3 + 182 620-4 + rame de LRS n°13 +182 591-7 Chaulnes le 20-02-2018
99 87 9 182 591-7 V212C + rame de LRS n°13 + 182 588-3 + 182 620-4 Chaulnes le 20-02-2018
Messagepar Bruno37 » 22 Fév 2018 16:38
et la V211R 99 87 9 182 537-0 de Colas Rail sur une rame de TTX
V211R 99 87 9 182 537-0 de Colas Rail sur une rame de TTX à Chaulnes le 20-02-2018
Messagepar Bruno37 » 22 Fév 2018 16:47
toujours à Chaules le 20-02-2018 avec des photos dans la cour de la gare
V211R 99 87 9 182 537-0 de Colas Rail sur une rame de TTX dans la cour de la gare de Chaulnes le 20-02-2018
camion IVECO 410E5 TRAKKER - BK-501-LM (95) ETF 1604287 dans la cour de la gare de Chaulnes le 20-02-2018
Pelle DOOSAN DX210W n°DHKCEWARAH5001168 - 2017 société de location SDC de Colnet (80) Gagny dans la cour de la gare de Chaulnes le 20-02-2018
Messagepar Bruno37 » 22 Fév 2018 16:53
véhicules Peugeot de la société de location SDC de Colnet (80) Gagny dans la cour de la gare de Chaulnes le 20-02-2018
pancarte Colas Rail à l'entrée de la cour de la gare de Chaulnes le 20-02-2018
Pelle Rail route ATLAS 1404 ZW n°241Z301905 de 2014 NEOLOC 3 dans la cour de la gare de Chaulnes le 20-02-2018
Messagepar Bruno37 » 22 Fév 2018 16:56
la suite avec l'installation de la base de travaux pour SNCF Réseau et de Colas Rail en gare de Chaulnes
base de travaux pour SNCF Réseau et de Colas Rail en gare de Chaulnes le 20-02-2018
Messagepar Bruno37 » 22 Fév 2018 16:57
Messagepar Bruno37 » 23 Fév 2018 15:33
Voici quelques photos de Gtr Lefèvre du mercredi 21 février 2018 au niveau du PN n°47 de Jussy avec la présence d'engins
- Débrousailleuse UNAC 300RR n° de série U 686 - 2006 SEFA Environnement U5
- Débrousailleuse UNAC 300RR n° de série U 916 - 2011 SEFA Environnement U3 une nouvelle sur les lieux des travaux
- Pelle Rail route UNAC 22TRR n° CATM315DAJ5B00350 - 2012 Colas Rail D100 2515
Débrousailleuses UNAC 300RR SEFA Environnement U3 et 5 au PN n°47 de Jussy le 21-02-2018
Messagepar Bruno37 » 23 Fév 2018 15:37
Pelle Rail route UNAC 22TRR n° CATM315DAJ5B00350 - 2012 Colas Rail D100 2515 au PN n°47 à Jussy le 21-02-2018
les travaux avec l'UNAC 22TRR à la bifurcation de Jussy le 21-02-2018
les travaux à Jussy le 21-02-2018
Messagepar Bruno37 » 23 Fév 2018 17:00
Et maintenant quelques photos du Jeudi 22 février 2018 toujours à la bifurcation de Jussy avec le passage d'une Clipseuse 34.01 Robel n°34.01
puis d'une Tirefonneuse Geismar Stumec TS 2
passage d'une Clipseuse puis d'une Tirefonneuse bif de Jussy le 22-02-2018
passage d'une Clipseuse 34.01 Robel n°34.01 bif de Jussy le 22-02-2018
34.01 Clippeuse
Pour appliquer ou supprimer des Fastclips de type FC. Particulièrement adapté aux sites nécessitant un débit élevé.
Convient pour les clips Pandrol Fastclip FC qui sont appliqués et retirés dans le sens transversal au rail.
Application et suppression à l'aide d'un outil breveté
Passer de l'application à l'enlèvement en tournant rapidement et simplement l'outil. Pas de changement de l'appareil qui prend du temps
Système hydraulique compact efficace et précis
L'écrêtage est déclenché par un bouton-poussoir sur la poignée
Vue optimale de la position de travail
Bonne position du centre de gravité et faible poids
Poignées ergonomiques réglables en hauteur
Train de roulement transversal pour jauge 1435 mm
Autres jauges sur demande.
SES AVANTAGES VOS AVANTAGES.
Rentable et convivial en raison de
Conversion simple et rapide de l'application à la suppression (et vice versa) sans outils
Fonctionnement simple et intuitif
Disponibilité immédiate sans ajustements fastidieux
Avec l'unité de levage de couchette, le dormeur peut être soulevé si nécessaire pour faciliter le glissement du clip sur le pied de rail.
Applications
La machine à clipper peut être utilisée sur tous les types de chantiers de construction de voies, c'est-à-dire pour la construction neuve, les travaux de maintenance ainsi que le démontage. Même les clips très rouillés peuvent être retirés avec la puissante machine. Dans la version avec l'unité de levage de dormeur, même les traverses basses peuvent être soulevées afin d'appliquer les agrafes.
Spécifications techniques
Conduire Moteur à essence 4 temps Type Honda GX 200 Puissance 4,1 kW à 3800 tr / min
Moteur diesel Type Hatz 1B30 Puissance 5,0 kW à 3600 tr / min
Machine de poids ~ 134 kg
Poids transversal train de roulement ~ 46 kg
Dimensions (L xlxh) 190 x 690 x 1010 mm
train de roulement transversal 2100 mm
Messagepar Bruno37 » 23 Fév 2018 17:06
Pelle Rail route UNAC 22TRR n°CATM315DAJ5B00350 bif de Jussy le 22-02-2018
libération du rail à la bif de Jussy le 22-02-2018
Messagepar Bruno37 » 23 Fév 2018 17:08
Panneau de fin de chantier à la bifurcation de Jussy le 22-02-2018
préparation de la soudure sur le rail à la bif de Jussy le 22-02-2018
