Page 7 sur 9
Re: Remplacement d'aiguillages en gare de Crépy-Couvron (02)
MessagePosté: 19 Aoû 2017 16:31
par Bruno37
Suite du reportage de nuit de Gtr Lefèvre le 17 juillet 2017
un ensemble de Tirefonneuses Geismar Stumec TEM d'ETF
2017-07-17 (Crépy-Couvron) (33).jpg (164.99 Kio) Vu 3711 fois
une Clipseuses de type 34.01 Robel d'ETF
2017-07-17 (Crépy-Couvron) (34).jpg (189.73 Kio) Vu 3711 fois
2017-07-17 (Crépy-Couvron) (35).jpg (148.01 Kio) Vu 3711 fois
et un Frappeur de rail Geismar Fassetta Type MR 5121 d'ETF
2017-07-17 (Crépy-Couvron) (36).jpg (140.93 Kio) Vu 3711 fois
MessagePosté: 19 Aoû 2017 16:58
par Bruno37
séance de tirefonnage avec des Tirefonneuses Geismar Stumec TEM d'ETF
2017-07-17 (Crépy-Couvron) (37).jpg (161.26 Kio) Vu 3709 fois
2017-07-17 (Crépy-Couvron) (38).jpg (177.26 Kio) Vu 3709 fois
2017-07-17 (Crépy-Couvron) (39).jpg (197.98 Kio) Vu 3709 fois
2017-07-17 (Crépy-Couvron) (40).jpg (202.39 Kio) Vu 3709 fois
MessagePosté: 19 Aoû 2017 17:00
par Bruno37
séance de tirefonnage avec une Tirefonneuse Geismar Stumec TEM d'ETF
2017-07-17 (Crépy-Couvron) (41).jpg (252.61 Kio) Vu 3709 fois
2017-07-17 (Crépy-Couvron) (42).jpg (250.26 Kio) Vu 3709 fois
MessagePosté: 21 Aoû 2017 16:46
par Bruno37
Voici la suite du reportage de nuit le 17 juillet 2017 de Gtr Lefèvre sur la séance de soudure aluminothermique
La réalisation d’une soudure aluminothermique ne peut être performante sans une préparation optimale des rails.
RAILTECH propose donc une gamme complète de systèmes de réglage de rails, afin de réaliser des soudures aluminothermiques aussi bien sur rails libres que sur voie.
Nos différents systèmes de réglage sont adaptés à la soudure de tous types de profils de rails (Vignole, à gorge, pont roulant) à tous les systèmes de fixation et à toutes les traverses. Sur demande, ces systèmes de réglage sont également disponibles pour certaines barres de guidage.
Robustes et simples d’utilisation, ces systèmes de réglage permettent par ailleurs d’effectuer un réglage indépendant du pointu, de l’alignement et de l’inclinaison.
Nous proposons également dans cette gamme deux tendeurs hydrauliques.
Ils permettent d’effectuer la libération ou le remplacement des Longs Rails Soudés, sans empiéter sur le gabarit nominal d’implantation des obstacles. Ceci autorise, de fait, la circulation de véhicules, pour la plupart des rails présentant une hauteur supérieure à 140 mm.
préparation pour la séance de soudure aluminothermique
2017-07-17 Crépy-Couvron (42).jpg (103.84 Kio) Vu 3685 fois
2017-07-17 Crépy-Couvron (43).jpg (87.04 Kio) Vu 3685 fois
chenillette d'ETF pour le transport du matériel pour la séance de soudure aluminothermique
2017-07-17 Crépy-Couvron (44).jpg (164.85 Kio) Vu 3685 fois
RAILTECH Welding & Equipment a développé et breveté un système d’allumage électrique des charges dédié à la soudure aluminothermique.
Le système d’allumage STARTWEL®, conçu pour garantir la constance et la fiabilité de l’allumage de la charge disposée dans le creuset, est d’une extrême simplicité d’utilisation et permet de valoriser la technologie de la soudure aluminothermique.
Cette technologie STARTWEL® renforce la sécurité du personnel puisque l’allumage de la charge se fait via un démarreur thermique.
Grâce à son système de goupille, les démarreurs thermique sont inertes et peuvent être transportés sans aucune restriction particulière.
Manuel d'utilisation http://www.railtech.fr/sites/default/fi ... BR%20-.pdf
la brochure http://www.railtech.fr/sites/default/fi ... R%20Fr.pdf
2017-07-17 Crépy-Couvron (45).jpg (155.04 Kio) Vu 3685 fois
MessagePosté: 21 Aoû 2017 16:57
par Bruno37
Chevalet Railtech série CR http://www.railtech.fr/fr/S%C3%A9rie%20CR
Les Chevalets de Réglage de la série CR permettent d’aligner au mieux les rails avant la réalisation d’une soudure aluminothermique.
Positionnés de part et d’autre de la soudure sur les 2èmes traverses, une paire de chevalets permet de régler précisément et sans effort le pointu, le tracé et le dévers des deux abouts de rail, afin que la soudure ait une géométrie parfaite
installation des Chevalets Railtech série CR
2017-07-17 Crépy-Couvron (47).jpg (157.34 Kio) Vu 3684 fois
2017-07-17 Crépy-Couvron (48).jpg (195.57 Kio) Vu 3684 fois
l'ensemble de l'outillage avec Boulonneuse portative Geismar
2017-07-17 Crépy-Couvron (49).jpg (236.4 Kio) Vu 3684 fois
MessagePosté: 21 Aoû 2017 17:07
par Bruno37
Topomètre mesure avec précision les distances pour tous les travaux de repérage sur chantier
les Chevalets Railtech série CR
2017-07-17 Crépy-Couvron (51).jpg (205.25 Kio) Vu 3684 fois
2017-07-17 Crépy-Couvron (52).jpg (156 Kio) Vu 3684 fois
voici une Ebavureuse modulaire http://www.geismar.com/fr/ebavureuses/8-esn3.html
• puissante : l'effort de coupe de 220 kN est idéalement réparti
• précise : couteaux et guides réglables pour ébavurer au plus près
• rentable : seul le meulage de finition, peu coûteux, est nécessaire
• ébavurage sans démoulage de la soudure
• 4 configurations modulaires
- HI : pompe manuelle montée sur la tête
- HS : tête d’ébavurage + pompe manuelle séparée
- MI : groupe motopompe essence ou électrique monté sur la tête
- MS : tête d’ébavurage + groupe motopompe séparé
(MS-XL : version pour rail à ornière)
2017-07-17 Crépy-Couvron (53).jpg (149.71 Kio) Vu 3684 fois
MessagePosté: 21 Aoû 2017 17:13
par Bruno37
Allumage de la Soudure Aluminothermique
2017-07-17 Crépy-Couvron (54).jpg (161.22 Kio) Vu 3684 fois
2017-07-17 Crépy-Couvron (57).jpg (144.6 Kio) Vu 3684 fois
MessagePosté: 21 Aoû 2017 17:14
par Bruno37
2017-07-17 Crépy-Couvron (58).jpg (157.3 Kio) Vu 3684 fois
2017-07-17 Crépy-Couvron (60).jpg (164.33 Kio) Vu 3684 fois
2017-07-17 Crépy-Couvron (61).jpg (117.77 Kio) Vu 3684 fois
MessagePosté: 21 Aoû 2017 17:17
par Bruno37
2017-07-17 Crépy-Couvron (62).jpg (136.48 Kio) Vu 3684 fois
Présentation de la société RAILTECH pour la Soudure Aluminothermique de Rails http://www.railtech.fr/fr#
RAILTECH Welding & Equipment (RW&E) est la division ferroviaire du Groupe DELACHAUX spécialisée en Soudure Aluminothermique, Systèmes de Soudage par Étincelage, Équipements de la Voie et Systèmes d’Électrification.
RAILTECH Welding & Equipment est un des principaux acteurs de l’industrie ferroviaire mondiale, tant par son expertise, par la qualité de ses produits, par ses solutions techniques mais aussi par les services permanents apportés à ses clients.
Depuis plus d’un siècle, RAILTECH a été précurseur dans de nombreux domaines de compétence.
À l’origine de technologies aujourd’hui mondialement répandues, nos Départements R & D ont conçu et déposé de nombreux brevets pour des innovations telles ; le Creuset à Usage Unique (CJ) pour Soudure Aluminothermique de Rails, les Moules en Sable avec Joints Feutre (JS), les Moules Hybrides (HYB) pour rails usés, le Système d’Allumage des Charges Aluminothermiques hautement sécurisé (STARTWEL), mais aussi la Caténaire Rigide et les Bases Automatiques de Trolley.
Leader incontesté en Soudure Aluminothermique de Rails, RW&E est présent dans tous les pays du monde avec ses deux Marques : RAILTECH et RAILTECH-PLÖTZ.
De nombreux ateliers fixes ou forains de soudage de rails par étincelage à très hautes performances ont été conçus et construits par notre département RAILTECH SYSTEMS & SERVICES (RSS).
Afin de répondre au mieux aux besoins des opérateurs en voie, RAILTECH & MATWELD ont développé une gamme complète de machines et outillage thermiques, électriques et hydrauliques.
Des solutions complètes d’électrification de réseaux urbains (Métro, LRT, Tramways) et en tunnel sont proposées par RAILTECH-KLK pour la Caténaire Rigide et par RAILTECH pour les 3ème rails et bases d’alimentation.
RW&E, par l’intermédiaire de sa filiale KLK ElectroMateriales, développe aussi des gammes de produits pour des applications spécifiques ; Résistances Électriques de Puissance pour freinage de locomotives, de mise à la terre ou de filtrage d’harmoniques, Équipements de Mise à la terre et Soudure Aluminothermique de Connections.
De nombreux services sont disponibles ; Formations, Supervisions et Travaux de Soudures en voie, Contrôles Non Destructifs (ISSTAF), etc.
RAILTECH Welding & Equipment est présent dans les 5 continents au travers de ses filiales et réseaux commerciaux.
La Qualité de nos Produits et Services est un engagement permanent de notre Groupe. Toutes nos entités sont certifiées ISO-9000 et, pour les plus importantes, ISO-14000.
Le Groupe DELACHAUX s’est doté d’un Code Éthique. RAILTECH Welding & Equipment y adhère pleinement.
à suivre pour ce magnifique reportage de nuit par Gtr Lefèvre :drunk:
MessagePosté: 22 Aoû 2017 15:44
par Bruno37
Voici la suite du reportage de nuit de Gtr Lefèvre le 17 juillet 2017 avec le meulage de la soudure aluminothermique
avec une meuleuse lapidaire équipée de meules
2017-97-17 Crépy-Couvron (63).jpg (87.82 Kio) Vu 3664 fois
2017-97-17 Crépy-Couvron (64).jpg (127.03 Kio) Vu 3664 fois
2017-97-17 Crépy-Couvron (65).jpg (146.82 Kio) Vu 3664 fois
2017-97-17 Crépy-Couvron (66).jpg (130.16 Kio) Vu 3664 fois
MessagePosté: 22 Aoû 2017 15:55
par Bruno37
Les gammes de matériels d’ébavurage et de tranchage RAILTECH sont adaptées à l’ensemble des travaux de soudure aluminothermique : les masselottes de tous les types de rails sont tranchables et/ou ébavurables.
L’ensemble des produits de cette gamme permettent d’enlever à chaud les excédents de métal après soudure aluminothermique, et ainsi réduire les temps de meulage.
Selon les besoins, l’énergie hydraulique nécessaire aux ébavureuses et trancheuses est fournie selon diverses méthodes
un lien pour http://www.railtech.fr/fr/%C3%89bavurage
Les ébavureuses de la série E permettent le retrait à chaud des excédents de métal après soudure aluminothermique. Rigides et puissantes, elles garantissent un guidage optimisé de la coupe pour obtenir une coupe parfaite et rapide ainsi qu’une surépaisseur constante grâce au déplacement des
GAMME EPMdeux couteux.
•Energie hydraulique fournie par une pompe manuelle.
•Adaptées aux rails Vignole.
GAMME EME
•Energie hydraulique fournie par une motorisation électrique intégrée.
•Adaptées : ◦Aux rails Vignole
◦Aux appareils de voie
GAMME EGH
•Energie hydraulique fournie par un groupe à moteur électrique ou thermique.
•Adaptées : ◦Aux rails Vignole /appareils de voie – EGH1
2017-97-17 Crépy-Couvron (67).jpg (157.96 Kio) Vu 3663 fois
2017-97-17 Crépy-Couvron (68).jpg (204.27 Kio) Vu 3663 fois
2017-97-17 Crépy-Couvron (69).jpg (177.83 Kio) Vu 3663 fois
2017-97-17 Crépy-Couvron (70).jpg (176.51 Kio) Vu 3663 fois
MessagePosté: 22 Aoû 2017 16:00
par Bruno37
2017-97-17 Crépy-Couvron (71).jpg (109.63 Kio) Vu 3663 fois
2017-97-17 Crépy-Couvron (72).jpg (128.9 Kio) Vu 3663 fois
2017-97-17 Crépy-Couvron (73).jpg (138.38 Kio) Vu 3663 fois
2017-97-17 Crépy-Couvron (74).jpg (139.81 Kio) Vu 3663 fois
MessagePosté: 22 Aoû 2017 16:04
par Bruno37
fin de la soudure aluminothermique
2017-97-17 Crépy-Couvron (75).jpg (138.9 Kio) Vu 3663 fois
le bourrelet de la soudure aluminothermique
2017-97-17 Crépy-Couvron (76).jpg (126.93 Kio) Vu 3663 fois
2017-97-17 Crépy-Couvron (77).jpg (109.72 Kio) Vu 3663 fois
2017-97-17 Crépy-Couvron (78).jpg (139.04 Kio) Vu 3663 fois
MessagePosté: 22 Aoû 2017 16:06
par Bruno37
2017-97-17 Crépy-Couvron (79).jpg (173.61 Kio) Vu 3663 fois
2017-97-17 Crépy-Couvron (80).jpg (108.23 Kio) Vu 3663 fois
2017-97-17 Crépy-Couvron (81).jpg (115.69 Kio) Vu 3663 fois
2017-97-17 Crépy-Couvron (82).jpg (87.68 Kio) Vu 3663 fois
MessagePosté: 22 Aoû 2017 16:10
par Bruno37
2017-97-17 Crépy-Couvron (83).jpg (163.67 Kio) Vu 3663 fois
voici des vidéos pour les nuls comme moi :D
à suivre :drunk:
