- séance de coupage de coupon de rail de 18 m avec un chalumeau coupeur oxygène + butane à Blangy-Tronville le 27-06-2018
passage d'une Clippseuse 34.01 Robel n°34.01 après la mise en place des LRS
34.01 Clippeuse Robel
Pour appliquer ou supprimer des Fastclips de type FC. Particulièrement adapté aux sites nécessitant un débit élevé.
Convient pour les clips Pandrol Fastclip FC qui sont appliqués et retirés dans le sens transversal au rail.
Application et suppression à l'aide d'un outil breveté
Passer de l'application à l'enlèvement en tournant rapidement et simplement l'outil. Pas de changement de l'appareil qui prend du temps
Système hydraulique compact efficace et précis
L'écrêtage est déclenché par un bouton-poussoir sur la poignée
Vue optimale de la position de travail
Bonne position du centre de gravité et faible poids
Poignées ergonomiques réglables en hauteur
Train de roulement transversal pour jauge 1435 mm
Autres jauges sur demande.
SES AVANTAGES VOS AVANTAGES.
Rentable et convivial en raison de
Conversion simple et rapide de l'application à la suppression (et vice versa) sans outils
Fonctionnement simple et intuitif
Disponibilité immédiate sans ajustements fastidieux
Avec l'unité de levage de couchette, le dormeur peut être soulevé si nécessaire pour faciliter le glissement du clip sur le pied de rail.
Applications
La machine à clipper peut être utilisée sur tous les types de chantiers de construction de voies, c'est-à-dire pour la construction neuve, les travaux de maintenance ainsi que le démontage. Même les clips très rouillés peuvent être retirés avec la puissante machine. Dans la version avec l'unité de levage de dormeur, même les traverses basses peuvent être soulevées afin d'appliquer les agrafes
- passage d'une Clippseuse 34.01 Robel n°34.01 après la mise en place des LRS à Blangy-Tronville le 27-06-2018
- ramassage de tous les outillages à main sur des Lorrys à Blangy-Tronville le 27-06-2018
