[MÜSTER 2017] Rosenqvist Pandrol Clippeuse CD 400 SP
Le plus grand salon du monde
Avec plus de 200 exposants de 20 pays, des milliers de participants et un espace d'exposition gigantesque dans la zone intérieure et extérieure de Halle Münsterland, l'AIF est de loin la plus grande foire au monde dans le domaine de la technologie des pistes.
Il a eu lieu du 30 mai au 1er juin 2017: de nouveaux développements et innovations dans les domaines de la technologie ferroviaire et de l'infrastructure ont été présentés à nouveau à Münster.
Sur le Stand Rosenqvist Pandrol présentation du Clip pilote CD 400 SP (Clippeuse de renouvellement des voies TRC)
un PDF en français http://www.rosenqvistrail.com/wp-conten ... nch_AW.pdf
spécification
• Poids Ca. 2890 kg.
• Power Pack: Ca. 830 kg
• Longueur: 3150mm
• Largeur: 2100mm
• Largeur de la voie: 1600mm / 1435mm / 1000mm
• Roues en cuir: Std profil UIC, Ø 250 mm
• Fixation du clip: 4 de clips sur le temps
• Desserrer le clip: 4 de clips sur le temps
• Svilleløfter: Hauteur 350mm, saisir la puissance, dormeur 1200 - 12,000K, force de levage 350 - 3,500Kp
• Système électrique: 24V
• Système hydraulique: pression d'huile Powerpack: 200 bars, pilote Clip: Voir le manuel CD400
• Moteur: Hatz Diesel 3L41C
• Diesel: 70 litres
• Réservoir hydraulique: 70 litres
• Distance de freinage: Vitesse normale - arrêt 300mm, haute vitesse - arrêt 1900mm
• La lumière provenant de deux mètres: vitesse sur les 83dB latéraux d'entraînement (A), côté frein de la puissance maximale de 80 dB (A), au repos sur les 75dB latérales de fonctionnement (A), au repos sur le côté du frein 73 dB (A)
• Aucun produit 5003500.
Une machine , vous pouvez aller derrière pour le montage et le démontage de jernbaneklipps.
CD400SP Driver Clip peut être utilisé pour les types suivants: Pandrol Fastclip, Pandrol e-clips, clips Pandrol PR (série PR400) et Heyback (coupure), selon le choix des outils. Powerpack supprimé lorsque CD400 est utilisé comme une machine conventionnelle avec un support.
CD400SP est auto-propulsé avec un moteur diesel haute performance, et il est facile pour un individu de fonctionner via un panneau de commande. De l'opérateur du panneau de commande portatif contrôle les fonctions du pilote Clip CD400 PowerPack par exemple la vitesse, attacher / détacher pince de. Capacité de coupe est d'environ 25 traverses par minute.
La machine est approuvé par la FDA par livraison. Pilote Clip CD400 avec Power Pack a le nom CD400PP.
Caractéristiques du produit
• Rouleaux de support pour centrer la machine au mode de fonctionnement pour une précision optimale
• moteur diesel Hatz avec une fiabilité exceptionnelle
• 30 traverses / min (en fonction de l'opérateur entièrement formé et qualifié qui travaillent sous certaines conditions)
Options produit
• Peut être équipé d'un svilleløfter
• Capteurs de proximité pour la coupe automatique de Pandrol Fastclip - contrôlés via le panneau de commande
le lien pour le sitehttps://translate.google.fr/transla ... rev=search
photo de Patrick Bourgeais d'ETF en visite le 31 mai 2017 à Münster et merci à lui pour l'autorisation de diffusion des photos
sur le Forum
