Messagepar Bruno PERES » 15 Avr 2014 21:19
Eh oui ! Ce n'est pas parce que l'image est limitée à l'affichage qu'on ne peut pas envoyer des images plus grandes ... à condition qu'elles respectent le poids limite. Je t'invite à relire les consignes ;)
En tous cas, excuses acceptées :drunk:
Messagepar alainpyro » 16 Avr 2014 07:38
Bruno PERES a écrit:La seule qui se trouve à cheval est la première aiguille du faisceau du CREM (elle est à cheval sur un long trait horizontal marquant la séparation de deux modules de 1,22m x 0,35m) ... et je n'ai pas trouvé de solution pour l'empêcher ... à moins de changer la longueur standard des modules, ce que je me refuse de faire pour l'instant :nonnon09:
faire un module de 0.7m de large
ou
réduire l'entraxe entre les voies principales et la voie d'accès au petit crem.....et rallonger légèrement le crem (pour en faire un grand creme :mrgreen: )
Messagepar Bruno PERES » 16 Avr 2014 09:15
Salut Alain,
Je ne souhaite pas sortir de mon "standard", donc pas de module de 70cm de large.
En revanche, j'ai pensé hier soir à une solution proche de ta 2ème proposition, sans toucher à ce "standard". A voir dès que j'aurai à nouveau accès à mon PC car là ... je suis au boulot :siffle:
Messagepar Bruno PERES » 16 Avr 2014 17:49
Je viens de tester la solution à laquelle j'ai pensé et celle d'Alain, très proche. Le résultat est le même : je déplace le problème et s'il n'y a plus d'aiguille à cheval de deux modules tel que c'est le cas sur mon dernier plan, c'est l'aiguille donnant accès au long tiroir à gauche qui se retrouve à cheval sur deux modules :grrrr:
Donc standby pour l’instant, il faut encore :reflexion: pour trouver une :idea:
Messagepar Bruno PERES » 20 Avr 2014 12:18
Je viens d'affiner le plan (je pense qu'on s'approche d'une version définitive). Je vous laisse chercher les 7 erreurs ;) Pour vous aider, je remets le plan précédent.
Avec cette configuration, le public peut voir 4,88m x 0,70m de modules décorés (en jaune sur le plan).
Ancien plan
Nouveau plan
Messagepar yoyo ttx 59 » 20 Avr 2014 13:49
Salut Bruno :coucou:
Peut ont ce fier aux emplacement et cotes des bâtiments ?
Messagepar Bruno PERES » 20 Avr 2014 14:04
Salut Hervé,
Les cotes ne sont pas définitives, mais presque. Elles seront simplement ajustées si besoin après prise de mesures directement sur les modules.
Messagepar Vallée Christian » 20 Avr 2014 15:23
Bonjour Bruno
Crois tu qu'il y aura assez de place pour y mettre mes modèles!!! :siffle:
Vallée Christian
Messagepar Bruno PERES » 20 Avr 2014 18:32
Salut Christian,
Si tu souhaites profiter du CREM pour mettre tous les modèles que tu avais à Limoges, n'y pense même pas, le CREM est bien trop petit ...
Si tu penses y mettre aussi tout le matériel que tu n'avais pas apporté, idem :pt1cable:
Cela dit, j'ai une ou deux voies qui pourraient accueillir tout ou partie de ça par exemple Daccord07 8) ... ou encore ton MAPAV ...
Messagepar Bruno PERES » 18 Juin 2014 08:01
Le projet n'est pas tombé à l'eau malgré ce long silence, mais ça mûrit et ça cogite dur en coulisses, notamment pour trouver les meilleures solutions à adopter ;)
Le plan du CREM a très peu évolué (quelques menues retouches seulement). En revanche, le faisceau des coulisses a évolué pour que l'entrée et la sortie se trouvent au même niveau, histoire d'avoir 2 x 2 demies-courbes identiques (modification côté gauche) ... mais ce faisceau ne se fera que plus tard !
Comme vous pouvez le voir, les courbes ont gagné 2 voies chacune et serviront de stockage de rames en lieu et place dudit faisceau. Ce dernier est remplacé par un ensemble ... que vous ne découvrirez pas avant 2 ans :mrgreen: D'ici là, ce n'est même pas la peine de poser des questions sur ce nouvel ensemble, je ne craquerai pas :nonnon:
En revanche, je posterai ponctuellement sur le CREM au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Idem pour les coulisses dont une partie sera pourvue de vitrines pour présenter du matériel en statique. Il devrait y avoir plus de 6m de voie en vitrine, de quoi présenter des modèles de Christian et d'autres membres du forum.
A ce propos, l'équipe est a priori complète :coucou: et participera, soit pour la construction et le prêt de matériel roulant, soit pour une aide dans la construction de certains modules, soit par une présence sur le stand lors de l'expo, soit par un mélange de ces possibilités.
Voilà pour les dernières nouvelles. A suivre ...
Messagepar Soveria » 18 Juin 2014 09:29
Christian, tu sera le bienvenu sur un stand à proximité du Crem ...
Soveria
Messagepar Bruno PERES » 18 Juin 2014 09:45
:supercontent:
Messagepar Bruno PERES » 19 Juin 2014 08:43
Voici un petit croquis de ce que pourrait être la partie CREM et les coulisses environnantes.
Messagepar yoyo ttx 59 » 19 Juin 2014 21:52
SUPER cette présentation :bravo: :bravo: :bravo:
Dans les expos tu vas faire des jaloux ( surtout chez les pros ).
Si dans les expos il y avait une note du public sur la présentation des stands , moi je te donnerais 20/10 :siffle: .
Messagepar denis57 » 19 Juin 2014 21:56
coucou
en voilà un qui faillotte !!!
ce n'est pas ici les "bon points". :siffle:
à+
Denis
denis57
