Bonjour à tous
Complément des photos d'Hervé d'octobre 2014 voici des photos du Tilrotator d'Engcon pour la Pelle Rail route
prototype n°3 de l'Unac 22F Caterpillar - CP500 105 d'ETF 300 4830
viewtopic.php?f=301&t=10374Voilà l'ensemble des éléments d'Engcon entre le bras de la Pelle et le grappin :
http://engcon.com/fr/nos-produits.html- Attache rapide Q-Safe de type QS60 entre le bras de la Pelle et le Tilrotator et entre le Tilrotator et le grappin
- QS60.jpg (126.1 Kio) Vu 3117 fois
Information Technique- Diamètre d'axe A: ø60 mm
- Largeur B: 340 mm
- Longueur C: 480 mm
- Hauteur totale D: 170 * mm
- Poids: 180 * kg
- Pression hydraulique recommandée ouvrir/fermer: 21–25 MPa
- Pression maxi: 21 MPa
- Poids du porteur: 12-19 t
- Tiltrotator Type EC219 - QS60GR-QS60-10 n°M74582 de 2017 entre deux attachse rapide Q-Safe de type QS60
- EC219.jpg (102.82 Kio) Vu 3117 fois
Information Technique- Largeur A: 396 mm
- Largeur B: 315 mm
- Largeur C: 310 mm
- Longueur hors tout D: 737 mm
- Hauteur totale E: Ã partir de 480 mm
Grappin type SK15 n°P-29009.5 de 2017 avec une attache rapide Q-Safe de type QS60 sur le Tilrotator EC219
- SK15.jpg (61.02 Kio) Vu 3117 fois
Information Technique- Ouverture A: 1790 max mm
- Ouverture A: 0 min mm
- Largeur de coupe B: 860 mm
- Longueur des mâchoires C: 790 mm
- Hauteur D: 960 mm
et une vidéo sur l'attache rapide Q-Safe
