[HO] VAD MFS 100
Messagepar Readii94 » 28 Fév 2009 18:21
Bien vu, je monte le V40Y (dans deux mois) et je me lance.Merci.
Messagepar bernus » 28 Fév 2009 19:56
Bonsoir!
Quand je monte une boite, je dessine la boite sur une feuille A4 en posant la machine ou les machines. Je laisse une petite marge de sécurité cela vaut mieux. J'évite des mauvaises surprise. Généralement la boite va servir pour plusieurs véhicules différents, longueur, largeur, hauteur à controler. Et pour sortir, les véhicules de la boite. J'utilise un film plastique épais. Comme cela je peut ranger plus d'une vingtaine de machines dans un carton de 48x28x20, les boites sont ajustées au carton de transport.
Messagepar sim » 01 Nov 2009 18:51
Je remonte ce fil car je souhaite moi aussi super détailler ces VAD mais sans les transformer en VAD 40Y, je pense reproduire les améliorations kevcost mais aussi changer des roues pour des code 88 en métal. Je compte aussi améliorer les néons sur le coté et le franciser ( décalcomanies TSO)
-kevcost As tu repeinds ton modèle, si oui, avec quelles teintes.
- Quelles améliorations supplémentaires me conseillez vous de faire ?
Merci d'avance
sim
Messagepar kevcost » 01 Nov 2009 20:47
Pas de repassage général en peinture, juste quelques détails :wink:
Erreur à ne pas reproduire (rattrapable tout de même), l'intérieur de la caisse est protégé par une couche de caoutchouc sur sa partie basse, donc à peindre en noir avant le collage ... :roll:
Messagepar benjamin » 20 Nov 2009 13:07
Bonjour kévin,
J'ai regarder attentivement ton VAD t j'aurais aimer savoir avec quoi tu as fait le système hydraulique et les fixations de ce système à la caisse.
LAFON Benjamin, le niçois
benjamin
Messagepar sim » 20 Nov 2009 18:34
Quelqu'un aurait il des photos de VAD MFS 100 réels ?? SVP
Je n'ai pas trouvé grand chose sur google
sim
Messagepar kevcost » 21 Nov 2009 08:48
Le système hydraulique est fait simplement avec du fil de coton de tailles différentes; le fil est imprégné de colle au fur et à mesure de sa pose, ça le rend plus raide, et ça permet de faire des angles fixes. Il est donc tout simplement collé sur le renfort de la caisse; j'ai rajouté une toute petite pièce dessus pour simuler l'attache réelle.
Pour les photos, il est vrai qu'il y en a peu sur le net, si ce n'est déjà fait, tu as principalement ce site : www.gleis-rails.com
Tu as aussi des modèles étrangers sur www.beretta-modelle.ch
A défaut, la photo de la boite Kibri est bien utile aussi :roll:
J'ai récupéré la brochure sinon, que je peux t'envoyer :wink:
Messagepar benjamin » 21 Nov 2009 12:13
Bonjour kévin,
Merci pour l'inf sur le système hydraulique.
J'ai une autre question a te poser, quels sont le diamètre des roes ROCO que tu as installer et la référence?
Merci d'avance.
benjamin
Messagepar Readii94 » 21 Nov 2009 12:51
Tu t'embêtes bien avec du Roco!Tu auras plus fin et moins cher chez Lück, le tout disponible chez le Train Magique.
Messagepar Florian Barraud » 21 Nov 2009 14:33
voici quelque photos de MFS100S de la société Suisse Vanoli
Pas excellente, faite dans les lignes d'un triage et par temps très gris :oops: , mais elles ont le mérite d'exister :lol:
Re: [HO] VAD MFS 100
Messagepar kevcost » 21 Nov 2009 15:38
Ah ben c'est carrément super même :D
Merci Florian, ça me permettra d'améliorer :wink:
Messagepar benjamin » 21 Nov 2009 17:57
OK merci, mais c'st quoi le diamètre des roues?
benjamin
Messagepar Readii94 » 21 Nov 2009 18:00
benjamin a écrit:OK merci, mais c'st quoi le diamètre des roues?
Si comme pour les VAD 40 Y, 10,6mm.
Messagepar Florian Barraud » 21 Nov 2009 18:12
C'est marqué sur la première page de la notice Kibri :roll:
y'a même la référence pour roco et märklin
Messagepar breizhoo » 21 Nov 2009 18:54
bonsoir,
sur ma doc c'est marqué 9mm en roco ref 40194 en CC et 40195 en CA
