[HO] Draisine PVI
Matériel roulant motorisé ou non, matériel rail-route, pour sa construction et son entretien. Le matériel pour les contrôles et mesures de la caténaire se trouve dans le sous-forum "Les contrôles et mesures"
[HO] Draisine PVI
Messagepar Vallée Christian » 05 Déc 2012 17:16
Bonjour à tous
Présentation de ma nouvelle envie de modèle à réaliser, la draisine PVI . La base moteur est de chez Micro Modèles , il y a une infime partie de récup de DU65 jouef qui sont les traverses et les boîtes d'essieux . La pièce qui va me causer le plus de réflexion est la réalisation du dôme :grrrr: mais chaque chose à la fois.
Vallée Christian
Re: [HO] Draisine PVI
Messagepar Vallée Christian » 05 Déc 2012 17:19
Suite avec la cabine.
Vallée Christian
Messagepar yoyo ttx 59 » 05 Déc 2012 18:41
Bonjours Christian :coucou: nous nous voyons souvent dans les expos de chnord( indices:casquette,barbe et ttx).A tu la hauteur total(sol/dessus moteur)et l'entraxe des roues du bogie et si celui ci est réglabe? Je te remercie d'avance et a bientot dans une expo :coucou: PS:felicitations,encore un beau petit model. :bravo: YOYO TTX 59
Messagepar Vallée Christian » 05 Déc 2012 20:09
La hauteur est de 21 mm et l'entre axe des roues est de 42 mm .
L'entre axe n'est pas réglable ,c'est moi qui l'ai fait faire à mes dimensions voulues. ;)
Vallée Christian
Messagepar alainpyro » 05 Déc 2012 20:28
besoin de quelque chose, Christian? :siffle: :coucou:
Messagepar Vallée Christian » 06 Déc 2012 19:50
Merci pour tout Alain :supercontent:
Vallée Christian
Messagepar Vallée Christian » 08 Déc 2012 18:45
Légère avancée de la journée avec la plate forme du panto.
Vallée Christian
Messagepar yoyo ttx 59 » 08 Déc 2012 23:14
Salut Christian :coucou: :
Merci beaucoups pour les cotes :supercontent:.
Par contre pour ton dome , il y a peut etre une solution. :reflexion:.
Faire un gabarit aux cotes interieur du dome,puis mettre en place le plexi du dessus avec les deux faces en un seul morceau.
Ensuite mettre en place les faces lateral.
Puis calage et collage de l'ensemble,et ensuite apres sechage il faut venir mettre en place les armatures exterieur.
Apres un bon sechage,il faut delicatement séparer le dome du gabarit et puit venir coller les armatures interieur.
Normalement ca marche (principe des charpentes"formée/collée").
A toi de voir.
Bon courrage et encore bravo :bravo: :bravo:.
Herve
Messagepar Vallée Christian » 17 Déc 2012 12:08
Suite de la construction ...
Vallée Christian
Messagepar Vallée Christian » 21 Déc 2012 12:09
Réalisation du dôme vitré,voilà le plus dur est fait. ;) Les vitrages sont faits dans du transparent souple pour être légèrement cintrés et seront posés après la peinture.
Il reste quelques détails à faire ,surtout sous la caisse,les phares en leds cms et la peinture .....
Vallée Christian
Messagepar bernus » 21 Déc 2012 12:26
Bonjour Christian!
Encore une fois un super modéle, chapeau! :bravo:
Bonne fête de fin d'année! :drunk:
Messagepar MFD59 » 23 Déc 2012 11:47
Bonjour Christian,
Comment vas tu depuis rail expo? Toujours des modèles originaux et superbement réalisés :bravo: Bonnes Fêtes de fin d'année :drunk: à une prochaine expo Cordialement Jean-Claude
MFD59
Messagepar Vallée Christian » 29 Mar 2013 18:46
Voici le wagon d'hébergement de la draisine,il manque encore quelques détails et le passage en peinture ;)
Vallée Christian
Messagepar MFD59 » 29 Mar 2013 22:42
Salut Christian,
Y a pas à dire, y bosse bien le ch'ti ferrovipathe :bravo:
MFD59
Messagepar alainpyro » 29 Mar 2013 23:04
salut Christian,
pour le wagon, pourquoi ne pas utiliser le K50 Roco qui est déjà tout fait?
si tu as besoin, j'ai croisé une pvi avec wagon plat k50 (tvm 430?) et wagon plat k50 bungalow...... :siffle:
Retourner vers Le matériel pour la caténaire
