préparation de la Clipseuse ROBEL de type 34.01 d'ETF pour une séance de clipsage à la jonction des LRS et de l'ancienne
voie et mise en place d'éclisses à 4 trous pour rails de profils différents.
et voilà quelques infos
http://www.robel-rail.com/fr/products/d ... se&cfilterPour l‘extraction et l‘insertion d‘étriers de fixation Fastclip de type FC Particulièrement adaptée pour les chantiers
pour lesquels une efficacité métrique élevée est requise.
-Appropriée pour les étriers de fixation de type Fastclip FC de Pandrol et devant être extraits ou insérés perpendiculairement
au tracé des rails
- Extraction ou insertion au moyen d‘un outil breveté
- Le basculement du processus de travail (clipsage/déclipsage)s‘effectue via une rotation rapide et simple de l‘outil. Pas de remplacement fastidieux du dispositif
- Système hydraulique compact puissant et précis
- Clipsage déclenché par un bouton sur la poignée
- Une vue d‘ensemble optimale du périmètre de travail
- Centre de gravité favorable et poids réduit
- Guidon ergonomique réglable en hauteur
- Chariot transbordeur pour écartement de voie de 1435 mm
La clipseuse peut être utilisée sur tout type de voie ferroviaires, aussi bien pour les nouvelles constructions que pour les travaux de maintenance ou de démontage. Mêmes les clips très rouillés peuvent être expulsés avec cette machine puissante. La version avec le dispositif de levage de rail permet de lever des traverses basses afin d’aligner le clip avant de clipser.
- séance de clipsage à la jonction des LRS et de l'anciennevoie avec la Clipseuse ROBEL de type 34.01
à Jussy le 08-05-2018
