et maintenant utilisation d'un Laser mètre enregistreur MEPHISTO série n°1.05.0569 Cemafer Laser
http://www.geismar.com/fr/mesure-electr ... histo.htmlChariot monorail intégrant les dernières technologies de mesure laser et de calcul • Mesure :
- de la position de la voie (point fixe, point bas)
- du gabarit de la voie
- des engagements dans le gabarit
- de la position des réceptions (bordures de quai, murs)
- des courbures de ponts
- de la position des caténaires
- de la position des bordures de la plateforme de voie
- de la distance entre les voies
• Vérifications de l’état des chantiers (gabarits, distances entre les voies)
• Facilement programmable avec son interface conviviale
• Portée jusqu'à 30 m sur 300°
• Précision millimétrique
• Laser classe II inoffensif
• Traçabilité possible grâce au transfert et à l’exploitation des valeurs sur PC avec tableur
• Facile à transporter (pliable) et à monter avec sa mallette dédiée
. Masse : 12,5 kg
et voilà un PDF sur un mémoire de soutenance de diplôme d'ingénieur INSA spécialité topographie avec chariot de mesures laser
http://eprints2.insa-strasbourg.fr/918/ ... t_de_m.pdf
- Laser mètre enregistreur MEPHISTO série n°1.05.0569 Cemafer Laser à Jussy le 08-05-2018
